Originalmente inviato da lcondello Premetto che non conosco come sia fatta l'ala dell'EG, comunque provo ad interpretare:
Prendi un tubo di diametro interno tale per cui la baionetta ci entri
quindi taglialo a misura per quanto è la sede del porta baionetta
Incollalo nella sua sede ed il gioco dovrebbe essere finito.
Facci sapere |
Non è così semplice. La sede per la baionetta, è ricavata a stampo, metà sull'ala e meta su una striscia che va incollata all'ala.
Si tratterebbe di sagomare una striscia di 50 cm ca da un lato per accogliere il tubo da 10mm (metà diametro) e la sede delle prolunghe per i servi; da quello opposto diritto, salvo rigonfiamenti vari all'altezza della radice alare.
Il guaio che ha "perso" il pezzo (solo lui e Dio sanno come sia potuto succedere!
); se fosse rotto, poco male, si restaurerebbe.
