Originalmente inviato da caolilla non capisco più niente!
Ho appena fatto un po' di prove. Ho installato nuovamente un vecchio framework per poi reinstallare quello nuovo, ho ricollegato il tutto compreso il cavo sensori e come d'incanto ho dato due sgasaste e il motore è ripartito!!!
Peccato che al terzo colpo di acceleratore ero da capo a dodici! Ho scollegato il sensore è il motore è tornato nuovamente a girare
La cosa è strana, un apparato elettronico se è rotto non funziona e basta non si mette a funzionare ogni tanto.
Mi sembra più un falso contatto anche se non so di cosa.
All'inizio mi sono dimenticato di dire una cosa forse importante, quando il motore si è fermato in pista mi sono accorto che si era dissaldato dalla contattiera il positivo della basetta dei due condensatori. Inizialmente infatti pensavo che il problema fosse dovuto a quello, ma evidentemente sbagliavo |
Ciao, mi sono accorto solo oggi della discussione, qualche motore l'ho riparato rifacendo le saldature dei sensori: occorre un saldatore con la punta molto fine e molto calda. Da quello che dici potrebbe facilmente essere una saldatura mal fatta o fredda.
Umberto
