Discussione: carica lipo
Vecchio 22 gennaio 16, 08:19   #15 (permalink)  Top
innesi
Data registr.: 16-12-2014
Residenza: ferrara
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
p.s. se non ti permette di scendere sotto 1C puoi sempre ingannarlo. Gli dici che la batteria è più piccola ed aumenti i limiti di sicurezza per evitare che intervengano prima che la batteria sia completamente carica. In alternativa, dopo avergli detto che la batteria è una 100 mAh gli fai due cariche l'una dopo l'altra, tanto non c'è il rischio di sovracaricarla....
Carlo
Ho provato ad 1c ma non è cambiato nulla ( a parte i tempi di carica più lunghi). A meno il cb non me lo permette in oltre il cb in questione sotto i 100mAh non và. Ho provato anche fare una seconda ricarica ma conta ben poco a volte riesce caricarla di 1-2 mAh ma poi la vede carica. il problema è che il cb quando arriva a 4.2v finisce la carica anche se non è al 100%( non và oltre 90-93% quando và bene) .
Ho provato anche con un altro cb ma il risultato è stato lo stesso mi sà che sono le batterie scadenti.
andrea
innesi non è collegato   Rispondi citando
