Vecchio 21 gennaio 16, 22:17   #1 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da gioby Visualizza messaggio
Chiedo scusa per aver creato un pandemonio, ma io mi chiedevo: ho visto che alcuni modelli hanno una centralina che prende energia da due batterie lipo ed alimenta ricevente e servi, questa operazione può essere fatta da due pacchi batteria da 4,8 v collegati con due spinette su due canali della ricevente?
Penso di potermi rispondere da solo: no perché altrimenti non ci sarebbe bisogno della centralina.
La domanda è stata posta in previsione di un aliante con poco spazio in fuso e da non appesantire troppo, ma contemporaneamente avere la sicurezza che se una batteria ti abbandona ce n'è sempre un'altra.
Grazie e ....non vi arrabbiate con me, sono solo curioso.
a parte la centralina, per usufrire della sicurezza derivante dalla doppia batteria
bisogna inserire su positivo delle due batterie un diodo per evitare che un eventuale
corto circuito di uno o due elementi di una batteria trascini anche l'altra nella riduzione di tensione. i diodi normali provocano una c.d.t. di circa 0,7 volt mentre
nei tipi SCHOOTTKY la riduzione si aggira sui 0.2/0.3 volt
è comunque inevitabile usare 5 celle al posto di 4
per amico che ha alianti di grosse dimensioni ho usato una piccola basetta millefori
su cui ho saldato le due prese per le batterie e i diodi, inoltre anche l'alimentazione dei servi viene prelevata direttamente dalla basetta cosi si evita di prelevare
l'alimentazione dalla ricevente. i diodi devono essere dimensionati per la corrente richiesta. sulla basetta ho anche inserito due led collegati prima dei diodi e che indicato il corretto funzionamento delle singole batterie.
adesso si trovano in commercio dei piccoli indicatori di tensione autoalimentati
che funzionano da 3 a 30 volt con dispay a tre cifre e costano 2/3 euro
in un altro modello li ho utilizzati e sono veramente utili per conoscere lo stato di carica delle batterie
it.aliexpress.com/item/0-28-Inch-2-5V-30V-Mini-Digital-Voltmeter-Voltage-Tester-Meter-LED-Scbareen-Electronic-Parts/32447173733.html?spm=2114.010208.3.254.6zJAJw&ws_a b_test=searchweb201556_10,searchweb201644_2_10001_ 10002_10005_301_10006_10003_10004_62_61,searchweb2 01560_5,searchweb1451318400_6151,searchweb14513184 11_6451&btsid=6f349aba-f209-4294-9097-d97b272bc7df
Ultima modifica di Pietro1944 : 21 gennaio 16 alle ore 22:26
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
