Vecchio 21 gennaio 16, 13:41   #2 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da gioby Visualizza messaggio
Salve, ho curiosità, una ricevente può essere alimentata direttamente da due batterie da 4,8v?
Oppure da un pacco lipo tramite regolatore e da un pacco nimh da 4,8v?
Dovresti essere più chiaro: cosa intendi per "due batterie"?
La risposta è: "dipende da come colleghi le due batterie". Se le colleghi in parallelo avrai di fatto 4.8V nominali alla ricevente perciò nessun problema. Se le colleghi in serie avrai 9.6V in ricevente perciò non va bene almeno che la tua ricevente sia HV ovvero accetti voltaggi maggiori di quelli standard. Se le batterie le colleghi singolarmente (perciò una la colleghi e una la tieni in tasca) allora di nuovo ok.
Quello che ho scritto vale per la maggior parte delle riceventi in commercio, occorre però cercare il manuale della ricevente dove ci saranno certamente scritte le caratteristiche e la tensione minima e massima di alimentazione.
Non collegare assolutamente in parallelo un bec con una batteria, faresti dei danni.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
