Vecchio 21 gennaio 16, 08:29   #8 (permalink)  Top
Umberto
L'avatar di Umberto
Data registr.: 28-12-2011
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da fcvikings Visualizza messaggio
Si, sul motore sono già montati i maschi, e nella confezione trovi le tre femmine da saldare sul regolatore...ma come detto, visto che i cavi sono grossi ti conviene montarne di più grossi...
Io ho montato 5.5 sia sulle batterie che sul motore e non ho nessun problema, anche perchè le avevo già in giro e così anche per gli altri modelli ho tutto standard...
Se devi prenderle nuove puoi andare direttamente al 6 mm...
Per quanto riguarda l'alimentazione dell'elettronica devi prima vedere se tuti i componenti sopportano il 7.4V di una 2s...
Gpro sicuramente, servi??? Ricevente???
Poi devi decidere se vuoi alimentarli tramite BEC o Lipo dedicata 2s.
Per quest'ultimo punto troverai una marea di discussioni con pro e contro di ogni soluzione.
Io faccio riproduzioni, e sul mio 700 Dominator HV in fusoliera uso una Lipo 2s da 2600 mAh che alimenta direttamente in parallelo sia ricevente che Gpro...
Il connettore della batteria è il classico JST...
mi introduco nella discussione per un quesito:
immagino che i servi siano gli Align 855 e 815, quindi HV e con assorbimenti importanti.
Come andrebbero calcolate le dimensioni dei cavi e dei connettori che vanno dalla 2S alla centralina?
Possiamo ritenere affidabili quelli in foto per un volo 3D?
Umberto non è collegato   Rispondi citando
