Originalmente inviato da lybra1982 Ragazzi stasera ho messo le batterie nel TX.
Ho notato che ha solo Modo 3 e Modo 4.
Ricordo che ancor non ho l'hely.
Con il modo 4 sullo stick sinistro è libero e quando lo porto in su le pale dell'hely sul display si muovono, come se nella realtà girassero e quindi dovrebbe sollevarsi.
Se lo giro a destra e sinistra si riempie la barra con L e R.
Lo stick destro invece è al centro e ha il ritorno automatico e se lo muovo in su e giù mi indica il forward e il backward.
Se lo muovo a destra e sinistra dovrebbe essere il movimento degli alettoni.
Mi pare di aver letto che queste impostazioni sono quelle del modo 2.
Mi sbaglio?
Scusate se non uso una terminologia appropriata, ma sono un profano. | Leggi bene le istruzioni, se mi ricordo bene hai un interruttore per selezionare o Mode 1-2, o Mode 3-4. Scelta la coppia di Modes, con i tasti circolari scegli o quello pari o quello dispari.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatore Paterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
