Discussione: carica lipo
Vecchio 19 gennaio 16, 20:07   #4 (permalink)  Top
SAETTAmcQUEEN
L'avatar di SAETTAmcQUEEN
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: prov siena
Originalmente inviato da innesi Visualizza messaggio
ciao a tutti
Ho il seguente problema, mi capita spesso che con alcune batterie lipo quando le carico non raggiungono il 100% di carica. Il caricabatterie è un Robbe Power Peak Twin EQ-BID 1000W. volevo chiedere se qualcuno sà se cè qualche impostazione nel caricabatterie da modificare. Il problema si presenta con batterie di marca e tipo diverso.
Fatemi sapere se vi servono ulteriori info.
andrea
Può dipendere da vari fattori:
- Amperaggio residuo nelle batterie
- attivazione di un time cut off sul Robbe
- attivazione di un capacity cut off sul Robbe
- utilizzo errato del BID (solo se lo usi)
Anche se mi sovviene il dubbio che tu, parlando di corrente (A), intenda in realtà la tensione (V) ... nel qual caso, valgono gli ultimi 3.
SAETTAmcQUEEN non è collegato   Rispondi citando
