18 gennaio 16, 21:59
#5 (permalink)
Top |
Data registr.: 10-01-2013
Originalmente inviato da Ehstìkatzi Collaudato oggi, tutto tranquillo, solo un aumento alla corsa degli alettoni e una riduzione a quella del profondità, CG praticamente perfetto, dopo il primo volo ho avanzato la batteria di 1 cm, due tacche di trim a picchiare e due di alettoni a destra.
Vola come il Mach1, solo leggermente più lento anche se motore, batteria e elica sono gli stessi.
Per la verità il motore è nuovo, ma è lo stesso tipo di quello montato sul Morris e sul Mach1.
Stranamente sembra più rumoroso degli altri, il Morris non si sente, il Mach1 sibila leggermente, con questo si sente l'elica ed un sordo fruscio di fondo. | Acufene. Con l'età è normale.
__________________ ----------- "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono.
Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco." (Siddharta Gautama, il Buddha) |
