Originalmente inviato da pcmarko Questa settimana ho acquistato 2 batterie da 5400 mah dal sito Life365.eu
le batterie in questione sono queste: Batteria Lipo 5400 Mah 22,2 Volt 6S 30C / 55C
quando mi sono arrivate, purtroppo mi sono accorto subito dell'etichetta con su scritto 3800 mah 22,2V 30C come nella foto che allego
dimensioni e peso sono identiche come scritto nell'annuncio...
ho cercato in internet il peso di altre batterie:
solitamente le batterie da 3000 mah pesano circa 450-500g mentre le 5000 mah pesano circa 700 - 800g.
esiste un modo per capire da quanti mAh sono queste batterie? magari si sono sbagliati ad etichettarle...oppure no!!! le restituisco oppure provo ad usarle? |
Meglio chiedere e poi se proprio vuoi essere sicuro scarcale e ricarcale se metti dentro quasi quello che dichiarano non si sono sbagliati.
Devo ricordare che alcune ditte per bypassare costi di spedizione e costi burocratici , mettono sulle batterie etichette con capacità inferiore per rientrare nei limiti dei trasporti - spedizione specialmente aerei.
PERO hanno il buon senso di comunicarlo prima al compratore.
Quindi chiedi e prova a fare un ciclo di scarica carica
