Vecchio 17 gennaio 16, 19:34   #2 (permalink)  Top
TermicOne
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Risorse
Non ho trovato dei tutorial sufficientemente "for dummies" e quindi ho usato questi reference guide:
https://docs.google.com/document/d/1...h.d47rzdjza6kz
https://opentx.gitbooks.io/opentx-lu...guide/content/
Particolarmente utili come guida introduttiva sono le due simpatiche paginette linkate qui:
Grad School | OpenTX University
Una delle cose più interessanti di questi Lua Scripts è che si possono testare interamente usando il simulatore nel Companion per poi passarli sulla radio solo quando funzionano. Per fare questo è comodo avere sul PC una cartella con la copia delle directories della SD della radio e fare in modo che Companion nel "Setting" utilizzi quella cartella.
Per creare i nostri script, visto che saranno semplici, si puo' usare anche il "blocco note".
Una delle cose invece più antipatiche è che non è comodo trovare gli errori perchè non ho trovato come fare un debugging decente. Se manca una virgola lo script non gira dicendo <error> e sono cavoli amari trovare l'errore, spesso per esclusione.
Un'altra cosa antipatica è che mi sono imbattuto in comandi che funzionano perfettamente su Companion ma che non sono riuscito a far girare sulla Taranis. Negli esempi che seguiranno ho messo solo i comandi che girano in entrambi gli ambienti.
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
