Vecchio 17 gennaio 16, 16:40   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da darten Visualizza messaggio
Saluti a tutti
chiedo un supporto di tipo progettuale/realizzativo
premessa:
sono in possesso di un alimentatore switching (residuo di dismissioni industriali) che eroga 48 Volts in corrente continua a 25 Ampères e quindi circa 1200 Watts
problema:
vorrei utilizzarlo come alimentatore variabile per il filo NiCr di diverse lunghezze e sezioni per eseguire tagli su polistiroli e polipropylene e quindi vorrei utilizzarne la grande potenza.
soluzioni:
l'utilizzo di un varialuce Diac o Triac non è attuabile perché andrebbe inserito all'ingresso dell'alimentatore e quindi non funzionerebbe.
un'alternativa potrebbe essere un regolatore DC/DC ma con una ricerca (sommaria) sia sul forum che sul Web non ho trovato ciò che farebbe al caso mio in quanto i voltaggi o la potenza gestiti dalle soluzioni reperite non rientrano nei desiderata.
un'altra soluzione potrebbe essere l'utilizzo di resistenze per ridurre la tensione ma le potenze in gioco mi sembrano troppo elevate ed in ogni caso non ho le conoscenze per dimensionare il tutto.
A questo punto sono alla ricerca di un aiuto
Un piccolo regolatore PWM ??
Ne esistono abbastanza in giro, anche non basati su microprocessore.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
