Vecchio 17 gennaio 16, 14:05   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Qualcuno ha provato ad alimentare questi servi a 6 Volts?
In particolare gli 80 che essendo abbastanza obsoleti mi lasciano un po' perplesso.
Per gli hs 81 le specifiche sono:
Hitec HS-81 Servo Specifications and Reviews
per gli hs 80:
Sub Micro servo. Metal Gear.
4.8V/6.0V
Torque 2.2/2.7 kg/cm. Speed .15/.12 sec 60 degrees.
Bearing = Nil
Size L X W X H mm 28x13.7x28.2
Weight 20.gm
quindi entrambi vanno da specifiche della casa a 6V.
Per esperienza personale su un aliante ho degli HS-80 alimentati a 6V (5 NiMh), non ho mai avuto problemi.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
romoloman non รจ collegato   Rispondi citando
