Discussione: caricare 4x18650 8.4v
Vecchio 16 gennaio 16, 00:38   #4 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da Mostro!! Visualizza messaggio
si il pacco è uno di quelli con circuito integrato credo, ora mi studio un attimo quello che mi hai linkato, per ora grazie
1 pz 5a dc a dc cc cv batteria al litio step down ricarica consiglio led di potenza del convertitore caldo in tutto il mondo in 1Pcs DC 9V 1A AC 100~240V Converter Adapter Power Supply EU Plug Hot WorldwideUSD 1.60/pieceNEW 1pcs mini 0.01 x 300g Elda
questo costa meno perchè non ha il display
ho un piccolo trapano a batteria con batteria al litio e si ricarica con spina tipo alimentatore come nel tuo caso, ha tre celle ma l'alimentatore fornisce circa 15 volt
con limitazione di corrente, anche mettendo in corto l'uscita non eroga più di 300 mA.
penso che nel tuo caso l' alimentatore sia da 12 volt perchè il circuito di protezione ha bisogno di una tensione superiore ai 8,4 volt di fine carica per funzionare e la corrente di solito per quel tipo di batteria si aggira sui 0,2 C
Ultima modifica di Pietro1944 : 16 gennaio 16 alle ore 00:45
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
