Vecchio 15 gennaio 16, 01:51   #207 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Pensando ad una revisione della meccanica ho pensato che quasi quasi la faccio completa, anche se tutto il kit, guide, piatti, ruore, spacers, eccentrici ecc ecc costa non poco...
Penso che a questo punto potrei tenere solamente gli assi Y fatti coi gambi del tavolo e le guide cassetto..
Dato che ci sono avrei pensato di cambiare anche le viti senza fine ed i blocchetti anti backlash che però vanno bene per le viti ACME da 8mm..
Secondo voi, se avete esperienza, i Nema17 ce la fanno a far girare questo sistema?
Sono scorrevoli queste viti nei loro blocchetti??
Il francese del link mi pare più fornito dell'italiano, e ha le stesse cose, identiche; solo mi pRe più economico, vero?
Ho trovato le stesse piastre e componenti su ebay, in Inghilterra.
Bisognerebbe trovare la fonte...
Io comunque andrei sul semplice, cinghie dentate ed elimini il problema del backlash, che tra l'altro nei sistemi a vite economici aumenta continuamente.
Ultima modifica di Mach .99 : 15 gennaio 16 alle ore 01:54
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
