Vecchio 14 gennaio 16, 17:19   #10 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da cianoks Visualizza messaggio
Naturalmente le due lipo devono essere scariche allo stesso modo .
@ Rigofly: non e' cosi'.... se le batterie sono a tensioni molto diversi rischi che scorra troppa corrente verso quella piu' scarica, fino a che non siano bilanciate. Il caricabatterie vedra' la tensione media (piu' o meno) delle due. I parallelo le celle sono sempre alla stessa tensione, se una e' piu' scarica dell'altra allora vuol dire che sta ricevendo molta corrente da quella piu' carica, ma in ogni momento saranno sempre alla stessa tensione.
conviene mettere in parallelo (semplicemente sdoppiando il cavo della ricarica) batterie piu' o meno alla stessa tensione. Entro limiti ragionevoli possono essere anche di capacita' diversa (per esempio una 3200 mAh con una 2200 mAh). Si caricano come se fossero un singolo elemento di capacita' uguale alla somma delle singole capacita'.
avevo scritto dei consigli sulla ricarica in parallelo qui:
http://www.baronerosso.it/forum/batt...erie-lipo.html
marco
marcodef non รจ collegato   Rispondi citando
