Vecchio 13 gennaio 16, 17:20   #2 (permalink)  Top
gianni_BT
Data registr.: 23-03-2015
Residenza: Tradate(VA) Italia
Originalmente inviato da tony2k Visualizza messaggio
Ho questo caricabatterie che mi da spessissimo l'errore in oggetto. La carica termina sempre con le celle tutte perfettamente bilanciate a 4,10V, mai avuto problemi di surriscaldamento o rigonfiamento, l'unica seccatura è che alla fine il cicalino suona in continuazione invece dei classici tre bip.
Un paio di anni fa interpellai la Maxpro che mi consigliò di impostare una capacità della batteria circa il 10% in più del reale. Effettivamente impostando per esempio le 6s da 3700mAh a 4000mAh l'errore non si presenta.
Voi come la vedete questa cosa?
Avevo lo stesso problema all'inizio con un Maxpro 50W.
Ho risolto mettendo il limite di arresto per max. corrente 100ma oltre la capacita' massima (2300 per le 2200mah, 2800 per le 2700mah e 3100 per le 3000 mah): in questo modo la carica si ferma sempre regolarmente e non per errore come mi capitava(solo sulle BlackMagic 2700 e 3000) quando le impostavo al valore nominale.
In effetti, a batteria molto scarica, mi succedeva di raggiungere il limite di corrente nominale e superarlo leggermente, per cui l'errore era plausibile.
gianni_BT non è collegato   Rispondi citando
