Vecchio 12 gennaio 16, 16:51   #10 (permalink)  Top
marcodef
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
unico appunto al tuo discorso che detta come l'hai detta tu non mi sembra propriamente corretto è per i cavi, infatti non è questione di potenza, i cavi vanno dimensionati in base alla corrente che gli deve passare dentro... ed eventualmente vanno scelti cavi con un isolamento idoneo in caso di tensioni elevate ma qui non è il nostro caso.
es: per 12,24 o 36V non serve un grande isolamento, ma se ci devono passare 50A serve un cavo di sezione adeguata, e per stare sereno non andrei sotto i 3 o 4A x mmq (anche se considerando le corte tratte si potrebbe considerarne anche 5, 6A), altra cosa importante e da NON SOTTOVALUTARE i connettori.. sarebbe alquanto inutile avere un cavo da 16mm e dei connettore di latta
i cavi a cui mi riferivo sono quelli a 220V... e parlo di sezione non di isolamento.
Se sul cavo da PC facciamo passare 1500W, quello si fonde e va in corto.
marcodef non è collegato   Rispondi citando
