Discussione: gancio su dlg
Vecchio 09 gennaio 16, 23:31   #2 (permalink)  Top
ddtvela
L'avatar di ddtvela
Data registr.: 21-04-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Da poco ho acquistato un salgò con cui mi diverto moltissimo.Dato che purtroppo sia la mia forma fisica, sia la mia età, mi limitano nel numero e nella potenza dei lanci, ho intenzione di montare un gancetto per il lancio fiondato. So che molti diranno che è una eresia, ma il mio unisco scopo è divertirmi in relax senza comunque precludermi la possibilità di fare qualche lancio a mano di tanto in tanto. Ai fini di fare delle prove senza manomettere il modello, pensate che un gancetto in filo di acciaio armonico da 1 mm fissato con un paio di giri di nastro sia adatto o non affidabile? Per iniziare come posizione un cm avanti al CG va bene? Fionda leggera ovviamente. Confido in suggerimenti fattivi ed eventualmente idee alternative.
Ciao Fradellaq, ho sia un dlg sia un paio di alianti da fiondare (uno è Lo Stregone).
L'idea di lanciarlo anche con la fionda, anche se gli F3Kari inorridiranno, non è così peregrina e a parte la posizione del gancio (1 cm avanti a CG penso vada ben), devi tener conto che il gancio deve reggere almeno un paio di chili di tensione e devi stare attento che la parte di sotto del direzionale non tocchi sulla mano che tiene l'aereo quando lo lasci.
Se trovi qualche soluzione per il gancio e fai qualche prova postala perchè sono curioso....non si sa mai!
Ciao Domenico
ddtvela non è collegato   Rispondi citando
