Discussione: Info
Vecchio 09 gennaio 16, 16:51   #1 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da paolino3 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho una domanda da farvi, mi è capitato già varie volte che nei maxi modelli, per maxi intendo fino a un'apertura 220/230 cm con servi digitali Hitec dopo un pò di tempo la ricevente si brucia.
Premetto che io uso ancora la radio non in 2.4 ma ancora col quarzo nello specifico radio e ricevente JR.
Più precisamente ricevente SMC 19.
Ho fatto delle domande a qualcuno che tratta di apparati radio, mi ha detto che il problema è che con i servi digitali l'assorbimento è abbastanza alto la ricevente non lo sopporta e quindi alla lunga salta.
Quello che vorrei sapere da voi se questa spiegazione è giusta oppure no, se è un problema specifico di questa ricevente, se esiste un sistema per poter risolvere il problema, oltre naturalmente la centralina che su modelli di queste dimensioni è inutile.
sarebbe inutile se tu non bruciassi le riceventi, comunque è sufficiente che tu porti l'alimentazione ai servi esternamente alla rx, con una centralina (detta power distributor), oppure con dei collegamenti fatti a mano
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
