Originalmente inviato da GentlemanRider Non è certo un materiale facile,.....
Se una roba deve essere grossa per forza, come le pulegge o gli ingranaggi, lavoro sul design delle razze per rompere le linee di tensione: lo stesso diametro con 6 razze si imbarca, con 5 si imbarca meno, con 5 razze a Y si stampa: le tensioni non corrono da un lato all'altro ma sono spezzettate e... vince la Splend'Or
Ciaociao  |
Ciao Gentleman,
E' da poco che ho la stampante e dopo, e tutt'ora, difficoltà con l'ABS per via degli imbarcamenti sono giunto alla stessa conclusione cercando di rompere le linee di trazione.
Purtroppo però, già la parola "cercando" implica molti tentativi di stampa che vanno a male, inoltre non sempre si può giocare con le linee di trazione.
Certo ABS costa meno, ma dopo tutti gli sprechi forse provare col PETG potrebbe essere una soluzione.
Penso di prenderne una bobina e provare.
Ciao, Carlo.
