Originalmente inviato da fede78 l'ho aperto e sembra tutto ok, non ce manco un graffio.. il pistone va su e giu benissimo senza fare una grinza, è perfino pulitissimo. a sto punto riassemblero e vi faro sapere. per quanto riguarda i servi e gli altri pezzi semra che l'urto sia stato solo sulle due ruote anteriori e trsmesso al telaio e al cardano davnti tutto il resto dopo un attenta analisi è come nuovo.. non saprei che dire.. anche perche è andata dirittissima addosso al muro non pare aver preso piu botta da una parte piutosto che da un altra.. la prova del nove sara quando la monto e provo ad accenderla.. vi faccio sapere.. |
ok, comunque non dovevi guardare se c'erano graffi nel motore, (oddio, anche quello) ma dovevi controllare il gioco che aveva la biella sul piedino dell'albero motore! li di solito è sempre pulito, il carter, la parte piu bruciacchiata è sul cielo del pistone, dove avviene lo scoppio... nel carter sotto, dove c'è albero e biella passa solo la miscela
per quello ti ho detto di controllare i servi, soprattutto quello dello sterzo... se ha preso la botta sulle ruote davanti, la botta l'ha presa anche il servo sterzo... comunque quello è iper facile da smontare... sono 4 viti sulla cassa,le sviti e si apre... poi controlli gli ingranaggi se sono tutti interi o manca qualche dentino... molto probabilmente ha gli ingranaggi in plastica, essendo un servo di una RTR...
cmq se non hai piu voglia di smontarlo, ti faccio gli auguri per la tua messa in moto!
sicuramente quello che è successo non ha fatto bene al motore, ma per un po dovrebbe camminare ancora!!
ciauz!
