Originalmente inviato da rambo La butto li: le vibrazioni hanno una frequenza precisa che interferisce solo a tot giri rotore cioè entra tipo in risonanza magari a diversi regimi rotore riguardo alle vibrazioni o meglio microaccelerazioni che le pale trasmettono può benissimo non vederle , essendo tutto rigido (rotore e testa ed infine Eli) queste possono essere invisibili ma corte e velocissime (molti g )
se non erro le rosse sono le più dure , poi potresti ispessire la spugna della fblunit magari così si capisce se sono le vibrazioni | Che la centralina sia in qualche modo accecata dalle vibrazioni è l'ipotesi più plausibile.
Se sono però vibrazioni ad alta frequenza e invisibili all'occhio, non saprei come identificare il problema e tanto meno solverlo.
In genere mi accorgo della presenza di vibrazioni ad alta frequenza guardando la pinna di coda.
Se la sua immagine è bella nitida e definita allora non ci sono vibrazioni.
Giuseppe. Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630 |
