Originalmente inviato da afsoft Quando hai sostituito i dumper hai controllato che le manine girassero liberamente, perché altrimenti è questo il problema. Vedi che comunque i dumper divrebbero essere uguali a quelli del t-rex 450 pro, e lo stesso vale per i reggispinta. Controlla anche che lo spindle non sia storto, perché se le manine non girano liberamente il difetto si accentua ancora di più con lo spindle storto. | Ho cambiato solo i dampers, tutto il resto è quello di prima, compreso spindle (che ho sostituito con uno nuovo per evitare sorprese), reggispinta etc.
Le manine sono perfettamente libere.
Quando ho rimontato i dampers originali (morbidi) tutto è tornato a posto.
Con i dampers più rigidi sembra che il gyro di coda non capisca più nulla e perda il controllo.
Devo investigare e capire il perché.
Giuseppe. Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630 |
