Originalmente inviato da giuseppepenzo Anzi.
Non ci sono proprio vibrazioni.
Il modello e, più stabile di prima.
Solo ruota su sé stesso e bisogna o tenere sempre il timone in una direzione o trimmare (cosa che non si dovrebbe mai fare in un FBL.
Anche così però ogni tanto perde la coda e fa mezzo o un giro su se stesso.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk | Quando hai sostituito i dumper hai controllato che le manine girassero liberamente, perché altrimenti è questo il problema. Vedi che comunque i dumper divrebbero essere uguali a quelli del t-rex 450 pro, e lo stesso vale per i reggispinta. Controlla anche che lo spindle non sia storto, perché se le manine non girano liberamente il difetto si accentua ancora di più con lo spindle storto.
Felice. Blade Mcpx, Hisky hcp100s, Blade 180cfx, Blde 200srx, Blade 230s, T-Rex 250se, T-Rex 450 Pro |
