Discussione: Giroscopi
Vecchio 03 marzo 05, 15:20   #4 (permalink)  Top
gianf
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Allora
la differenza è che il giro normale quando sente lo spostarsi della coda,
lo contrasta per cercare di riportarla nella posizione agendo sul'escursione del servo. La velocità con cui corregge però è sempre la stessa sia se lo spostamento della coda sia rapido o lento di conseguenza la coda non torna esattamente dove era. Questo comportamento si vede quando si da tutto passo di colpo e si vede la coda che si muove.
Il giroscopio con la funzione HH invece non corregge solo sulla quantià di passo ma anche sulla veloctià (ecco perchè necessita sempre accoppiato un servo superveloce)
quindi più repentino è lo spostamento più rapida sarà la velocità con cui il servo corregge, più lento è lo spostamento e più lenta è la veloctà del servo.
Quando con un giro normale si aziona il comando di coda, si agisce sulla corsa del passo mentre con un giro HH, si agisce sulla velocità di spostamento. Su questo tipo di giro infatti è necessario tarare sul gyro stesso l'escursione del servo e che gestisce interamente lui mentre su quello normale l'escursione si imposta dalla radio
Spero di essermi espresso in maniera chiara
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
