Vecchio 20 marzo 07, 23:42   #2 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da itbusiness
Gli aeromodelli in poristirolo compresso possono essere verniciati?, dopo aver
una copertura di qualche tipo ?
Sconoscendo tencniche professionali, ho adottato in qualche modello
l idea e la tecnica di utilizzare del nastro adesivo molto largo e trasparente
coprendo per falde perfettamente allineate il corpo e le ali degli aerei, per poi verniciare .
Qualcuno ha mai provato ?.
Altri modi più professionali o abbandonare l idea di colorare il poristirolo ?..
Il polistirolo lo puoi tranquillamente colorare con smalti all'acqua o acrilici (prova sempre prima su una parte nascosta per sicurezza). non temere, anche se si bagna il colore non va via, io li uso anche per gli idrovolanti
Per la ricopertura, si ottengono ottimi risultati conla carta da pacchi leggera imbevuta di vinavil diluito in acqua. Si procede così: ritagli il pezzo di carta da ricoprire (non troppo grosso) e lo stendi in una vaschetta piena di acqua e vinavil. Mentre si imbeve, col pennello passi la colla diluita sulla parte da ricoprire, poi ci stendi sopra il pezzo di carta bello imbevuto e ripennelli sopra la carta. Procedi così fino a ricoprire tutto, lasci asciugare molto bene (almeno un giorno e una notte, talvolta due) e poi gli passi una mano di cartavetro sottilissima, quella da carrozzieri e alla fine vernici sempre con smalti ad acqua o acrilici.
Un'alternativa più sofisticata, ma anche più costosa, difficile e dannatamente puzzolente da fare è usare fibra di vetro e resina epossidica. Se hai un posto dove poter lavorare senza ammorbare la casa, tipo un giardino o un garage
