Vecchio 07 gennaio 16, 17:01   #4 (permalink)  Top
pupi93
Data registr.: 05-01-2016
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Ho visto che il motore brushless (tre fili) funziona a 10-12S cioè 35-45 Volt e può fornire una potenza massima da 2750 Watt con 80 Ampere.
A parità di riduttore meccanico di giri, aumentando i Kv del motore avrai più velocità del mezzo, più potenza e maggiore assorbimento di corrente.
Se utilizzi la stessa batteria che usavi con motore a minor Kv avrai minore tempo di autonomia di corsa con motore a più Kv.
Il regolatore (esc) ha il compito di trasformare la corrente continua della batteria (2 fili) a tensione pulsante a 3 fili adatta al tuo motore.
L'esc da 150 A va bene per quel motore, se vuoi aumentare la potenza, bisogna adeguare anche gli Ampere del regolatore.
Per invertire il senso di rotazione del motore a 3 fili (fasi), basta invertire il collegamento su due soli fili.
Se vuoi controllare il motore con Arduino, devi fare un programma, come nell'esc, che piloti le tre fasi del motore.
Naraj.
Grazie per le informazioni. Quindi se comprassi due di questi motori risolvo comunque?
EMP N Series Outrunner Brushless Motor N5055-700KV | $46.18
Questo non conviene di più visto che ha una potenza maggiore, anche se Kv più alto?
Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series - 4956-600kv (600/.50 size heli)
Correggimi se sbaglio, l'ESC mi permette di pilotare un motore che non ha il terzo filo, giusto?(quello giallo, come quello dei servo, per intenderci) Con arduino via software non so come potrei fare
Ho letto che per quel motore basta un esc da 100A, visto che il motore ne ha un massiomo di 80.
Se uso due motori, devo utilizzare 2 ESC?
Praticamente devo cercare un motore con Kv bassi e una potenza alta in termini di W?
In alcuni motori sono specificati solo i Kv, come faccio a capire se vanno bene per la mia idea?
Grazie ancora.
Ultima modifica di pupi93 : 07 gennaio 16 alle ore 17:11
pupi93 non è collegato   Rispondi citando
