Discussione: braccio meccanico
Vecchio 07 gennaio 16, 13:45   #10 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Secondo me si può fare tutto a livello di programmazione radio, ovviamente devi avere una radio che ti consente di fare questi giochini "esotici".
Con la Taranis saprei come fare: imposti i due insiemi di servi sugli stessi stick attraverso i mixer e con uno switch li abiliti in alternativa.
In pratica uno stick è configurato comunque per muovere due servi (uno del mezzo ed uno del braccio) ma ne muove solo uno alla volta a seconda della posizione di uno switch che abilita un'uscita o un'altra. I due servi ovviamente sono collegati su canali diversi della ricevente.
Ho realizzato una cosa simile sulla Royal Evo pro 9, tramite mixer e interrutori logici, per gestire sullo stick del gas, il motore elettrico e gli aerofreni con regolazione continua. Quando l'interruttore abilita il motore gli aerofreni si chiudono e quando sono abilitati gli aerofreni il motore si ferma. Per farlo su 4 canali credo che bisogna avere diversi mixer liberi, perchè già su un canale mi pare di aver dovuto usare 3-4 mixer.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
