Discussione: Giroscopi
Vecchio 03 marzo 05, 14:51   #2 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by S_Ciambra@03 marzo 2005, 14:20
Non è proprio così...
Innanzi tutto il segnale del gyro non è miscelato con quello dlla coda, il gyro semmai processa il segnale e lo manda al servo con le istruzioni giuste.
Ok, mi ero espresso impropriamente.
Il comando rudder passa attraverso il gyro, la coda si sposta, il gyro lo sente ma non interviene perchè sa che è stato il comando rudder. +o-
Il Gyro HH invece mantiene la coda in direzione dell'ultimo comando dato indipendentemente da tutto, compresi fattoti esterni come il vento e/o turbolenze. Quindi se tu dai comando a destra il servo rimane in quella posizione anche dopo che lo stick ritorna al centro. In manovra, poi, una volta allineata la coda questa non si muove più qualunque cosa accada, comando del pilota escluso ovviamente...
Saluti
Ecco, questo è più difficile d capire.
Se il servo non torna al centro assieme allo stick, significa che la coda continua a girare? Devo spostare lo stick dalla parte opposta per farla fermare?
Ciao, Piero.
