Vecchio 20 marzo 07, 20:38   #10 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Originalmente inviato da paologiusy
Teoricamente la dilatazione termica è costante nelle tre direzioni, essendo un tubo i suoi effetti si "sentono" maggiormente lungo la direzione dove c'è più materiale, quindi la circonferenza. Scaldalo uniformemente con un accendino e prova con una pinzetta a becco tondo spingendolo dal culo, (anche se io a caldo non son mai riuscito a cavare "un ragno dal buco")
Per quanto riguarda tornire l'albero, carta da 800, fai girare il motore senza elica tenendo la carta intorno all'albero. Io però non lo farei. Meglio di tutto l'estrattore.
meglio di no... se devi montare poi qualcos'altro su quel motore ci ciottola...
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
