Vecchio 05 gennaio 16, 16:25   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Ho visto che il motore brushless (tre fili) funziona a 10-12S cioè 35-45 Volt e può fornire una potenza massima da 2750 Watt con 80 Ampere.
A parità di riduttore meccanico di giri, aumentando i Kv del motore avrai più velocità del mezzo, più potenza e maggiore assorbimento di corrente.
Se utilizzi la stessa batteria che usavi con motore a minor Kv avrai minore tempo di autonomia di corsa con motore a più Kv.
Il regolatore (esc) ha il compito di trasformare la corrente continua della batteria (2 fili) a tensione pulsante a 3 fili adatta al tuo motore.
L'esc da 150 A va bene per quel motore, se vuoi aumentare la potenza, bisogna adeguare anche gli Ampere del regolatore.
Per invertire il senso di rotazione del motore a 3 fili (fasi), basta invertire il collegamento su due soli fili.
Se vuoi controllare il motore con Arduino, devi fare un programma, come nell'esc, che piloti le tre fasi del motore.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
