Discussione: mb 339
Vecchio 02 gennaio 16, 14:43   #2 (permalink)  Top
DoTuttoPasso
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Originalmente inviato da Davide_dade Visualizza messaggio
Buon giorno a tutti! Ho comprato un mb 339, le dimensioni sono 140x140 e una volta terminato peserà 4,5 al massimo 5 kg; prima di comprare i vari pezzi (soprattutto l'elettronica) volevo capire due cose:
1) come faccio a sdoppiare il comando dello sterzo della ruota anteriore con il timone? Con le ali e i flap so come si fa (si usa il connettore a y) ma in questo caso no.. è uguale o cambia qualcosa??
2) Devo programmare i portelli delle ruote e i carrelli stessi, o meglio, i tempi di apertura/chiusura. Sapete dove posso trovare un programmatore facile da usare?
Detto questo, chi ha già costruito un modello simile se non lo stesso mb e ha dei consigli, li accetto moooolto volentieri!
Grazie!
Ciao!
1) Per sdoppiare il comando timone/ruota devi solo eliminare il cavo ad Y ed allacciare i 2 servi a 2 ingressi separati della ricevente: in questo modo potrai gestire i servi (sub-trim, escursioni, curve, ecc.) in maniera indipendente. Ovviamente sulla radio dovrai poi assegnare che ad ognuno dei due canali il comando venga impartito dallo stick del timone (puoi anche assegnare due comandi differenti per il trim in modo che uno non influenzi l'altro).
2) Che radio usi? Ad esempio le Futaba (parlo di futaba perché sono le radio che uso e conosco) degli ultimi anni non necessitano di "sequencer" in quanto queste radio permettono la gestione temporizzata dei servi.
Marco Consumi_Firenze
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
