Originalmente inviato da rik man Ragazzi, ho provato a guardare gli unboxing del Imax B6, ma ho visto che dentro non c'è l'alimentatore da 12V, bisogna comprarlo a parte, io vorrei un caricatore che funzioni bene e che sia tutto incluso, quello che ho già comprato lo tengo da parte, non si sà mai. |
imax B6 lo trovi anche compreso di alimentatore, fra l'altro l'ultima versione
che mi era arrivata non è da 50 watt ma da 80
ci sono anche versioni con l'alimentatore integrato nel caricatore ma io preferisco che sia a parte, in caso di guasti della parte alimentatore se è separato cambi solo quello, se è integrato rischi di buttare tutto.
comunque gli alimentatori ultimamente costano veramente poco.
io ne ho uno con tensione variabile 12-18 volt 38 A
metto il link di un tipo ma ne trovi di tutte le potenze. quelli in contenitore nero tipo alimentatore da pc portatile di solito sono solo da 5 A
ALIMENTATORE STABILIZZATO CON SWITCH E TRIMMER da 110/220 VOLT a 12 VOLT 10A
