Originalmente inviato da rik man Ciao ragazzi, ho una domanda.
Ho comprato una lipo da 7.4V 360mAh, che mi serviva per modellismo, poi ho comprato anche il caricatore, che però ho notato che non ha l'incastro della batteria, ma ha solo l'incastro del bilanciatore, quindi la mia domanda è: si può caricare la lipo solo dal bilanciatore senza collegare l'incastro JST?
Grazie |
io ho caricatori di buona qualità tipo infinity3 e altri più economici tipo imax b6
ma ho anche due identici al tuo che uso alle volte quando non ho fretta
con batterie di piccola capacità.
questo caricatore costa poco perchè è di bassa potenza non ha display ne memorie.
d'altra parte le batterie lipo del tipo usato sulle videocamere con circuito di carica e controllo incorporato non credo che abbiano circuiti più sofisticati rispetto al caricatore in oggetto.
comunque riguardo alla tua domanda le batterie vengono caricate tramite la spinetta
di bilanciamento. per quanto mi riguarda non mi hanno mai creato problemi.
sul libretto di istruzioni vengono riportate queste carattaristiche: corrente di carica
per 3 celle 700 mA max 800 comunque ho provato a caricare anche una
lipo da 5200 mA ora ci vogliono naturalmente alcune ore ma l'ha caricata.
