Vecchio 30 dicembre 15, 13:23   #1 (permalink)  Top
Fedexpi
L'avatar di Fedexpi
Data registr.: 29-10-2015
Residenza: Perugia
A quanto pare ha ragione Naraj. Il tuo motore (se è quello che ho trovato) ha una potenza di 730 watt. Se lo alimenti a 2S (7,4V) ha, secondo la Legge di Ohm P = V * I (dove P=potenza V=tensione I=corrente), un assorbimento di corrente pari a 730W/7,4V = 98,64 A. Le batterie che hai usato hanno una capacità di erogare corrente pari a 5,5A * 20C = 110A, considerando che i dati di targa della batteria possono essere un po' gonfiati sei già al limite di assorbimento se non oltre. In poche parole le tue batterie non riescono ad erogare la corrente necessaria al motore e quindi vanno sotto sforzo e si gonfiano.
Per quanto riguarda le batterie 3S mi sembra un po' strano che abbiano sofferto perché aumentando la tensione di alimentazione l'assorbimento del motore cala, infatti 730W/11,1V = 65A e le Zippy da te menzionate avrebbero una corrente erogabile di 40C * 5A = 200A quindi abbondantemente sopra. Può essere che le batterie forse erano un po' vecchiotte e che le Zippy è noto che non siano dei mostri di batterie con dati un po' gonfiati.
Spero di averti dato indicazioni giuste, in ogni caso aspetta il giudizio di Naraj che è molto esperto su certe cose.
Fedexpi non è collegato   Rispondi citando
