Vecchio 30 dicembre 15, 11:01   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Aquila 1 Visualizza messaggio
Dopo circa 4 anni di pausa ho ripreso in mano il telecomando (hitec optic 6 35 fm)...
Ho tirato via la polvere dal p51 parkzone e l'ho fatto volare...ed effettivamente è come andare in bicicletta
Dopo il primo volo ho notato che il modello a volte aveva degli spasmi, ho quindi analizzato la cosa e ho visto che tenendo l'antenna della radio chiusa dopo pochi metri i servi impazzivano...stando vicino invece non ha alcun problema...
Dato che dispongo della vecchia RX di serie col telecomando ho messo su quella e funziona senza problemi! Dal momento che comunque mi farebbe piacere risolvere i problemi poiché una sola RX per vari modelli non è cosa salutare, avrei bisogno di un vostro parere...
L'rx in questione è una hfs-06mt...dal momento che studio e son poveraccio di cambiare radio e passare ai 2.4 GHz non se ne parla...
Potrebbe essere un problema del quarzo, o devo buttare via tutto? Ovviamente le due RX che ho sono una single band e una dual quindi non posso scambiare i quarzi
Grazie a tutti per l'attenzione
potrebbe essere un problema di quarzo, potrebbe essere un problema di qualche bobina andata fuori taratura.... difficile a dirsi senza fare un po' di prove. Non hai un altro quarzo ?
Comunque le RX in 35 si trovano anche a basso costo:
Corona Synthesized Dual-Conv Receiver 6Ch 35Mhz
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 30 dicembre 15 alle ore 11:14
