Vecchio 29 dicembre 15, 11:53   #2 (permalink)  Top
pappa
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Questione stimolante
ma la macchinina con cosa la seguiresti ?
questo per capire la velocità che ti serve .
A passo d'uomo l'autonomia di una qualsiasi macchinina ben ridotta è di svariati chilometri ....poi tanto ti devi fermare tu
Così senza dettagli mi viene in mente il telaio Grasshopper/Hornet della Tamiya adeguatamente cuscinettato e col motore 380 , in commercio ci sono gli adattatori per esagoni da 12 al posteriore in modo da poter montare delle gomme narrow da 20/22 ( si dovrebbero ancora trovare le faceva HPI ) .
Eliminerei la carrozzeria e lo abbasserei il più possibile cercando di mantenere un minimo di molleggio , a quel punto una bella piramide di batterie messe in parallelo e l'eventuale supporto per la camera .......che dovrà essere molto alta per avere un minimo di profondità per sapere il livello di carica dei singoli pacchi potresti utilizzare i lipo tester , chiaramente prima si scaricano quelle con minore resistenza interna ma anche questo problem si risolve analizzandole prima con un buon caricabatterie.
Poi con un tester potresti verificare l'assorbimento che hai alla velocità che ti serve e nel dubbio adottare il più potente 540 lattina .....in genere un 27 spire ma ci sono quelli tutta coppia degli scaler che arrivano a 80 spire
