Vecchio 29 dicembre 15, 12:49   #8 (permalink)  Top
Aduken
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Con quel ventolone ci fai poco o niente....
Puo' avere un'utilita' solo col PLA, per stampe con ponti lunghi, a scapito della robustezza....
Io le ventole che soffiano sulla stampa le ho tolte subito, totalmente inutili....
Dalla foto mi sembra che hai un estrusore E3D lite, giusto?
Pima avvita l'ugello e poi la vite del dissipatore in modo che vada quasi a contatto con l'ugello, meglio se sui filetti ci metti del nastro in PTFE.
La parte blu nella foto e' il tubo in PTFE 4mmx2mm che deve arrivare fino in fondo a contatto con la base dell'ugello.
(P.S.: non avvitare cosi' stretta la vite del riscaldatore come ha fatto saviotechnic, potresti danneggiare la resistenza interna)
Il pezzo n°2 serve per fissare il tubo in PTFE nel caso di sistemi Bowden....
I tubicini (pezzo n°1) servono per il montaggio del termistore...
in questo video dal minuto 4:20 vedi come si fa':
L'E3D Lite e', secondo me, un ottimo sistema.
Si monta facilmente senza troppi pezzi....
Il tubo in PTFE che arriva fino all'ugello garantisce uno scorrimento ottimo e senza inceppature nella ritrazione.
L'unico "problema" che puo' dare e' che ogni tanto bisogna sostituire il tubetto in PTFE perche' nel tempo si carbonizza vicino all'ugello.
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Ultima modifica di Aduken : 29 dicembre 15 alle ore 12:56
Aduken non è collegato   Rispondi citando
