Vecchio 28 dicembre 15, 20:57   #54 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Farò tutto giorno 30 o 31, prima non potrò. ..
Romoloman che sospetto hai?
Elnonino quei due pwm dell'immagine sono dei canali 1 e 2 con canale al centro e trim a 0.
Il segnale ppm è preso direttamente dall'uscita allievo maestro della radio ed i pwm dallr uscite segnale della rx.
Non ho diodi schotty, se riesco li compro,altrimenti utilizzo dei normali 1n400X oppure quello che trovo .
Elnonino nel post precedente facendo riferimento ai 300 us di ppm low state, sembra dalla tua immagine che tra il canale 2 ed il 3 della somma dei pwm vi sia quasi 1 ms di livello basso.
No, servono degli schotty: infatti serve un rise time inferiore a 4ns cosa che spesso gli 1N4xxx non hanno...
Il mio dubbio è che se anche il circuito è fatto con il classico 4015/4017 ci debba essere un buchino di circa 15ns fra un canale e l'altro nel segnale ricostruito, comunque sufficiente per lo scopo del problema iniziale. (sufficiente comunque per attivare un interrupt in un microprocessore).
Almeno così mi sembra anche nell'osservare le due tracce dei due canali nella tua ricevente.
Il buco nelle riceventi computerizzate sarebbe sicuramente maggiore.
PS: il PPM composito che ottieni dalle riceventi non è uguale al PPM che trovi sul maestro allievo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 28 dicembre 15 alle ore 21:01
