Discussione: Gps Smart port frsky
Vecchio 28 dicembre 15, 15:24   #72 (permalink)  Top
Carmelo1712
Sospeso
Data registr.: 05-08-2015
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Il problema è che usare un GPS per misurare l'altezza non è proprio lo strumento ideale.
I GPS tutti, compreso quello del tuo smartphone hanno magari una discreta accuratezza per le coordinate lat e lon ma non per l'altezza. Solo se ci sono molti satelliti allora l'altezza inizia ad avere un valore sensato.
come dice romoloman non fidatevi delle letture dei gps, qualunque esse siano, hanno un errore che varia dai 2 ai 10 metri sul piano e dai 5 ai 20 metri sulle altezze.
su strumenti professionali dove si vuole una precisione centimetrica o millimetrica (non sempre si ci può arrivare) si usa una correzione a terra con una o più stazioni, Meglio se sono più si lavora in triangolazioni). queste stazioni sono istallate da alcuni enti " Topcon,Laica, e via dicendo, dando quella correzione , (in Nearest o wmr) che da solo il gps non potrà mai avere.
p.s. considerate che questi gps usano un sistema di coordinate wgs84 (sistema nmea Globale) quindi va detratto dai 50,93 ai 60 m per avere un'altezza approssimativa sul livello del mare.
Carmelo1712 non è collegato   Rispondi citando
