Vecchio 27 dicembre 15, 10:55   #2 (permalink)  Top
pieri70
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Per evitare problemi di risincronizzazione forse la strategia migliore è questa
c) Cut the component from the UPPER side AFTER cutting the upper surface (approaching performed along an upper straight line - remove upper shell before)
The same cutting specified in b) can also be applied after the upper surface cutting. In this case you can remove by hand the Upper shell before starting this cut, and the shell won't be affected by unwanted cut out, if you selected Outline cutting.
Se non ho capito male in quest'ultimo caso viene tagliato tutta la parte superiore, il filo si ferma fuori dal blocco di schiuma per permettere la rimozione della sella e poi esegue il taglio del longherone.
Risultano così pulite sia la superfice alare che la sella...
Oggi faccio un po' di simulazioni
P.S.
Ecco dove avevo trovato il discorso sul taglio del bordo d'entrata/uscita a seconda del tipo di rivestimento usato.. Da GMFC:
Ultima modifica di pieri70 : 27 dicembre 15 alle ore 11:01
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
