Vecchio 26 dicembre 15, 21:38   #18 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
"Signal low state is always 0.3 ms.......... Each channel (up to 8) is encoded by the time of the high state (PPM high state + 0.3 x (PPM low state) = servo PWM pulse width)"
Se pwm high state = ppm high state+ 0.3 ms ppm low state come puoi affermare che dal pwm si può ricostruire il ppm iniziale solo con delle "OR"?
Hai riletto ciò che hai pubblicato?
E poi cosa c'entra il pcm visto che stiamo parlando di altra modulazione?
E comunque ripeto, l'informazione del segnale rimarrebbe inalterata ma su un segnale diverso.
Il ppm nuovo avrà sempre i Ton > di Ton del PPM originale
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
