Vecchio 20 marzo 07, 08:42   #175 (permalink)  Top
akitainu
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da elicottero78
ATTENZIONE la foto della mia cnc,è stata fatta,mentre era in collaudo con un pennarello,ora monto un proxxon.tra un mese mi sposo e dopo avro tutto il tempo di finirla meglio,cominciando da un bel mandrino.
Grazie, ordino la fresa e poi la faccio di sicuro, e la appendo in laboratorio.
Ma c'è un problema.
Ho caricato il file in mach 3 e non mi convinceva, ho provato con cncsimulator.... e lavora dall'allto verso il basso, lo zero non è in basso a sinistra....ma in alto a sinistra....
Quindi.... mi puoi dare il file dxf? oppure sistemarlo in modo che lavori da sinistra verso destra....e dal basso verso l'alto?
infine ho una domanda... come mai hai usato l'estensione .din ? io ho visto che mach3 va via molto fluido se creo con il cam il gcode in formato G-code Arcs (mm).tap
Uso Artcam.
buon lavoro.
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
