Vecchio 25 dicembre 15, 17:25   #28 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
interessante modello...
Quasi quasi m'infilo...
Ho a disposizione XPS e piallaccio di Okoume.
Lavoro con una CNC a 4 assi con Theremino e DevWing Foam, DevCNC Foam.
Quasi quasi mi faccio anche DevFus Foam e poi sono apposto
E' la prima volta che lavoro sulla laminazione di ali.
Pensavo di seguire questi tre video
https://www.youtube.com/watch?v=x3W1Vi7uQjg
https://www.youtube.com/watch?v=F4zQsd9rm2w
https://www.youtube.com/watch?v=FE4dUTO_gQ4
Sono super flemmatici....
Ma mi sembra una buona tecnica. Unica perplessità è la fibratura sotto il piallaccio e non sopra, è normale?
Che fibra conviene usare? 25g? 40g?
Longherone?
Ho a disposizione del nastro di carbonio unidirezionale, spesso 0,2mm mi sembra, largo 1,5cm o 2,0cm.
Che basti metterne uno sopra ed uno sotto come nei video qui sopra o conviene fare un nastro verticale che passa il profilo?
Ciao e buone feste
Pietro
la fibratura sotto il legno di rivestimento ti semplifica il lavoro di finitura e fai prima, a rivestimento finito, ti è sufficiente rifinire i bordi e rivestire con termoretraibile, se metti il tessuto esterno devi dare il fondo, stuccare ecc ecc
il tessuto da 25 serve ad irrobustire la superficie (preparare il fondo)
il 40 poco di più
nei modelli a motore a scoppio o da pendio io uso dal 100 in su
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
