Originalmente inviato da tommy88 Devi modificare l'id ad uno dei 2 sensori ( mi pare che di default sia id 2 sui FLVSS )... Altrimenti vanno in conflitto! |
Grazie per la risposta che è sempre più rara ! Ho modificato l'indirizzo fisico dei uno dei due sensori ed infatti vengono riconosciuti entrambi però come ho indicato nel post precedente i valori di tensione sono sballati rispetto ai valori indicati nei rispettivi LCD ! Sto cercando di capire quale sia il problema.Nelle caratteristiche che Jonathan (dove li ho presi) indica c'è scritto :
FrSky Lipo Voltage Sensor
si inserisce nel cavo di bilanciamento delle batterie LiPo da 1S a 6S.
Al momento è possibile utilizzare un solo sensore, ma il prossimo firmware consentirà di utilizzare due sensori contemporaneamente per misurare fino a 12S. Non è il mio caso visto che voglio utilizzarne due per monitorare due batterie 6s in parallelo dalle prese di bilanciamento (una per ogni sensore !) I problemi di errata misura delle tensioni su Taranis è trattata su vari post ma la risoluzione definitiva non l'ho trovata. Buon Natale !
