| Software per aereomodelli
Io vorrei dare a qualche programmatore un' idea di come dovrebbe essere un semplice software in grado di disegnare e testare un aereomodello.
dovrebbe avere una lista di parti di aereo quali: Ali, fusoliere, timoni ,code, carrelli ,eliche, motori ,gia pronte da montare
Una spece di collage.
Poi per coloro che vogliono progettarlo da zero ,il software dovrebbe avere la possibilità di disegnare la propria ala la propria fusoliera il proprio timone con misure a piacere avendo anche la possibilità di inserire il peso per ogni pezzo disegnato. eccetera eccetera.
Ma la cosa piu bella, dopo aver finito la costruzione dell' aereo modello, è la possibilità di poterlo testare nella camera del vento .esempio regolando forza del lancio a mano espresso in kg.
Velocita vento. Segnali con linee fumogene per vedere andamento del vento sul modello.non importa il paesaggio.ma un semplice sfondo per capire le proporzioni...esempio divrrsi alberi...e una pista con indicato il metraggio sulla pista.
Durata in secondi planata.
Ecc.
in pratica questo software e non deve essere un simulatore di volo non si deve guidare il modello ma semplicemente vedere come si comporta durante una planata o durante un volo dando un valore di giri all'elica.
in questa maniera potremmo ottenere e osservare se l'aereo modello vengo a picchiare settembre a cabrare quanto tempo dura in planata per potere capire la portanza quanto tempo impiega a percorrere una distanza per potere capire La dinamicità.
ovviamente software fa dei controlli con i dati precaricati e darà il suo verdetto.
Ecco come dovrebbe essere un semplice software per aerei 3d indoor costruiti in depon .schiuma ecc ecc
Ultima modifica di enzovolo1 : 23 dicembre 15 alle ore 13:51 |
