Originalmente inviato da TermicOne Io ne ho collegato uno solo e, come a te, funziona. Se metti le batterie in parallelo ho però qualche dubbio che la misura delle singole celle delle due batterie abbia senso perché la tensione totale delle due batterie in parallelo è ovviamente identica e la tensione delle singole celle in questa configurazione dipende forse dalla resistenza interna delle singole celle e non dallo stato di carica....almeno penso...devo ragionarci... |
Allora , con le due batterie in parallelo le due uscite di bilanciamento danno comunque i relativi dati di tensione con le varie celle e le diverse misurazioni che si leggono sul Ltd dei due sensori ma quando vado ad inserire la telemetria dei due sensori le tensioni sballano.Io li ho collegati in cascata occorrerà forse un Hub ? Ho letto sul forum FrySky e RC che esistono o esistevano dei problemi di valori di tensione errata che dovevano essere risolti con un aggiornamento FW del sensore ! I miei riportano finale una lettera A e la data agosto 2015, penso che abbiano il FW aggiornato? Come faccio a vedere che FW e' installato ? Grazie comunque per la risposta .
