Grazie hotpower.
@Ehstìkatzi stavo vedendo il disegno di Emmbbè, il segno rosso dritto a metà della corda di radice/estremità è un longherone di carbonio? Lama da 1mm di spessore a tagliare in due il profilo?
O meglio una piattina da 0.3mm per 2cm sopra e sotto circa in corrispondenza della metà della corda?
Hai usato solo legno per coprire o sotto hai messo un velo di fibra per tutta la lunghezza dell'ala?
Ali lavorate in pezzo unico o fatte semiali unite a fine lavoro, magari con un paio di longheroni?
Inviato da smartphone
