lascia stare i resistori in serie: essendo una soluzione dissipativa, dubito che riesci a reperire il resistore del valore ohmico e potenza adeguata (la potenza dissipata sarebbe enorme, a questo punto meglio lampade a filamento).
Cerca alimentatori a corrente costante idonei al caso tuo. Non esagerare con i led in serie poichè se uno dei led si brucia, si spegne tutta la fila. Inoltre qualora i led presentassero tolleranza anche minima nella tensione di breakdown, avresti luminosità visibilmente diverse sui singoli led. Meglio prevedere più alimentatori a corrente costante.
